Все работает, но что-то терзают меня смутные сомнения. После двадцати минут работы prime, дроссель разогрелся градусов до семидесяти , расплавился силиконовый герметик которым крепил дроссель, и то это ориентировочно и через минуту - полторы после выключения, пока раскрутил. Конечно можно взять кольцо побольше и провод большим сечением, но нужно еще и индуктивность знать и рассчитывать...
Дроссель будет греться, потому что сердечник из дерьма сделан (порошковое железо) и маленький к тому же.
Бльшие потери на перемагничивание отсюда и нагрев такой дикий. Экономят однако узкоглазые.
Чтоб не грелся надо раза в два больше брать кольцо или из другого материала :
"...С этой точки зрения особый интерес для использования в изделиях силовой
электроники представляют недорогие материалы типа Kool Mμ (Sendust),
представляющие собой сплав железа с алюминием ( советский альсифер)..." ferrite.ru/publications/magnitomyagkie_se/
А лучше и проще намотать на феррите и будет всё ОК.
Правда потрудиться придётся - формулы вспомнить, индуктивность,индукцию и зазор расчитать.
