Дык ищите отгоревшую дорожку :). Иногда может
19 Июн 2009 - 14:32
Сказочник
27403
1742.14
galexxx писал(-а):
VDDSPD отсутствует
. Иногда может отгорать непосредственно под пластмассой слота.
В крайнем случае можно будет пробросить питание на VDDSPD проводком
asus m2n sli
Если проблемы возникли и с PCI, и с
Выдается один раз или сигнал повторяется? Это
Приветствую, плата M2N-SLI, перестала видеть видеокарту, пробовали
найдено востановленно мать работает
VDDSPD отсутствует другого процессора нет память проверял во всех слотах
VDDSPD озвучьте. С другим процессором пробовали запуститься? Память
контакты разъема в норме проверял напряжения VDD и
Проверьте контакты разъёма куда вставили ddr1 (подгарают),
