мать asus m2n sli
вместо ddr2 вставили ddr1
итог: спикер сигналит 1 длинный 2 коротких постоянно,
греется chipset
поста нет, осцила тоже нет
проверил питание памяти - норма
Дык ищите отгоревшую дорожку. Иногда может отгорать непосредственно под пластмассой слота.
В крайнем случае можно будет пробросить питание на VDDSPD проводком.
Приветствую,
плата M2N-SLI, перестала видеть видеокарту, пробовали две разные в обоих слотах PCI-E16x, а также PCI-видяху. Выдает один длинный, два коротких сигнала. До этого были проблемы со звуком (пропадали каналы), что это - отвалился мост -> плату в морг?
Если проблемы возникли и с PCI, и с PCI-Express - ИМХО высокая вероятность, что источник проблем таки за пределами моста. К примеру, какой-то из стабилизаторов, тот же 3.3V, просел по каким-либо причинам. Это, ессно, при условии, что плата таки стартует, а не стопорится на тесте памяти/бутблоке (нередко мать может определять наличие памяти даже при проблемах с обращением к ней, но при распаковке биоса вылазит ошибка - и, соответственно, мать радостно пищит о ошибке CRC и ждет пока ей скормят новый биос).
В общем, проведите диагностику для начала.
Проверьте контакты разъёма куда вставили ddr1 (подгарают), проверьте напряжение терминации.
контакты разъема в норме
проверял напряжения VDD и VDDQ на слоте = 1,8v
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
VDDSPD озвучьте.
С другим процессором пробовали запуститься?
Память во всех слотах проверяли?
VDDSPD отсутствует
другого процессора нет
память проверял во всех слотах
найдено востановленно
мать работает
Приветствую,
Это в общем-то в сторону памяти и контроллера памяти. Занимайтесь диагностикой.
