На самом деле эту гору экспериментального железа недавно впарили моему знакомому, и оно немного поработав загнулось.
ко мне он принес комп с не пускающейся виндой и ошибкой при запуске (CPU id missing microcode). замена батарейки (0.8V) не спасла, после чего прошился биос до 9ка7-2, ошибка пропала, а вместе с ней темп. цпу и обороты кулера. а эксперименты дальше начались потому что
не смог поднять частоты. а памяти я и так две плашки добавил(подвернулись по случаю), та которая болеет шла в комплекте с компом.
так что нынешним состоянием железяки и так все будут довольны. после того как поднялась шина 133, вроде и не надо дальше париться,
но уже интересно почему не заводиться 2Мб биос. по этому если найду подходящий проц опять наверное пристану с вопросами.
на данный момент все работает на 133 и почти не тупит . единственное что напрягает, показалось что видео стало греться сильнее
особенно со стороны текстолита. а с памятью я немного напутал не 89 а 83Мгц.
а так все супер. еще раз Спасибо за поддержку и подсказки!!!
с Уважением Алекс.
с Уважением Алекс.
