Биос не прошивал, и потом если
По какому питанию?
БИОС прошили? Проц, память(частота) какие стоят? Видюху исправную поставили, какую, может с доп питанием, забыли подключить?
Биос не прошивал, и потом если он до 3d доходит, что-то я сомневаюсь что это слёт биоса может быть, видео самое обычное, без доп питания, да и причём тут видео? Он же с ней работал. Проц стоит селер 1,7ггц, память пс3200, всё исправное (кроме мамки), и со всем этим оно раньше работало.
Сейчас попробую электролиты заменю,
8 коротких ошибка проверки чтения-записи в видеобуфер
А пост 3d что может означать?
