Попала на руки мамка Foxconn 865M07-PE-6LS... на вид никаких видимых повреждений. При запуске калится ЮМ (F4xxxxxx)... В дежурке нормально.. Выпаял N-канальные мостфеты 15N03H (Q30,Q32,Q59,Q60) феном и 40-ваттником ... "Прозвонил" мультиметром как положено... Все 4 "отзвонились" нормально (открывается и закрывается затвор, сопротивление "Сток-Исток" около 600 ом)... Проверил несколько раз... Поник головой пошёл покурить... Покурил, выпил чая, почитал ROM.by.. "Подумал а может ещё раз прозвонить, может глюк моего мультиметра (батарея садится)?" Взял у напарника мультиметр... Звоню.. один не звонится как положено.. затвор не открывается .. Взял свой тоже самое... Блин! Оказалось, что в горячем виде(после выпайки) звонится нормально, а холодном - нет...
Впаял 60N03H(другого под рукой не было) вместо неисправного...
Ура! мамка завелась, подбежали весёлые POST- коды... ЮМ греется в пределах нормы...
ЗЫ. Народ! Проверяйте мосфеты в холодном виде ... Может большинство так и делает... но всё же решил запостить. Дабы "не обожглись"(в прямом и переносном смысле)...
Очередной случай с калющимся ЮМ в рабочем режиме на мамке GA-8IPE1000 rev.3.0...
Случай..
Ура!
ЗЫ. Народ!
Помогла замена 2 "полевиков" APM3054N(Q117,Q198)... на.... аналогичные 50N02...
Сутки работаем без глюков...
ЗЫ. Правда ещё батарейка 3V просевшая была аж до 1,5V...замена помогла...
