Еще насчет процессоров с крышечками - при тестовом
Еще насчет процессоров с крышечками - при тестовом запуске ("греется-не греется") радиаторы для них не обязательно ставить. Достаточно положить на крышечку палец, + после проверки выключить БП тумблером (когда палец начнет жечь). Кроме всего прочего - данные процы не сильно боятся перегрева (включают троттлинг - что все интелы начиная с п3, что к8 и старше). Маломощные процы (п2/п3) с потреблением 20-30Вт - аналогично, достаточно пальца. Термопасту/заменители типа солидола - тоже при тестах "живое/неживое" не использую, нагрузка на процессор при этом не такая большая, следовательно - до высоких температур проц не нагревается. Да и процы для тестов пользую не топовые.
п4 нортвуд 2.0 к примеру у меня без радиатора секунд 10-15 работал - при этом нагревался градусов до 55-60 на ощупь...
