Мультик я всё же пересадил на GXS... Утечка пропала...
Спасибо за помощь "ИгорьК" и "Admin_Bit"... Но плата так и отказалась стартовать(напряжение PW_on присутствует). При принудительном старте POST 00 CLK-ok, RST-no... Проц менял тоже самое. Проц греется..
Подозреваю, что нехватает один-несколько SMD-элементов возле мульта...
Хотя вроде всё сверил "GA-8I865GME-775", там компаненты на месте даже один лишний(для уверености пробывал выпаивать)... Непропай отпадает проверял 3 раза под 20-кратной лупой поталкивая иголкой..
Заметил ещё что на полевике Q226 напряжение на "выходе" (S) 0,55-0,58 В, на затворе (G) 0,02В(!), на входе (D) - 4,37В ... на всяк случай пробывал менять - бесполезно.. насколько я понял он питает память. пытался вызвонить с кем спарен затвор - результат 0... (
Может подскажете что стоит под марикровакими Q225,Q226,Q232,Q248,Q249. так как Q225 стоял элемент "1084" и по моему это линейный стабилизатор питания..
ЗЫ. Где копать дальше? Может СМ?
ЗЗЫ. Помогите реанимировать матплату...
ЗЗЗЫ. Заранее благодарен.
Вобщем лежала плата до "лучших времён"...
