Да, третья строка, буквы "GB".
Если исходно стоящий MIO был без этих букв, то нужно ставить без них. Если исходный был с буквами "GB", то и ставить на замену нужно с буквами "GB" в третьей строке маркировки.
ЭЭЭЭ.. как бы выразится корекней.. говорю же мультик меняный.. То есть меняли до меня ибо, я пробывал такой же c марировкай IXS утечка была с дежурки.. Как только поставил GXS утечка пропала.. Читайте выше... Поэтому не стоит доверять тому что стояло...
ЗЗЫ.Да и если не затруднит ответьте пожалуйста на вопрос: как влияет третья сточка и что значат 2 посление буквы?..
У транзистора сток/исток/затвор (коллектор/эмиттер/база), а у стабилизаторов вход/выход/регулировка. Не стоит смешивать, меньше потом будете отвечать на "глупые" вопросы.
Про транзисторы - "это мы ышо в школе проходили".. Но просто как то неукладывается у меня в голове разнонаправленность тока и напряжеения.. поэтому как то для меньшей путаницы для себя использую свои термины Постараюсь больше так не делать. Извините..
Это и есть линейный стабилизатор аля LM1084 или аналогичный. И что значит "стоял"? Он уже чем-то заменен? Если да, то чем именно?
P.S. Если это линейный стабилизатор, то можно достаточно легко отследить задающие резисторы согласно типовой схеме (если это ADJ-версия).
Ну вобщем обрисую полную картину...
Когда мне принесли плату, я обратил внимание на паянные элементы, то есть на следы пайки.. Тот под маркировкой Q225 с названием "1084" не был паял либо я просто не заметил.. но когда обнаружил то сразу же добавил в коментарий...
ЗЫ. "Масо", подозреваю что я Вас полность запутал ибо отписывал паралельно про полевик - Q226, которы формирует напряжение на память, и про Q225 - линейный стабилизатор. Хотя насколько мне известно линейные стабилизатоны отмечались как микросхемы "U".
Предлагаю очень внимательно посмотреть на плату. Плата 4-хслойная, а сигнальная разводка, которая вас интересует находится на внешних слоях, как правило. На подобных платах внутренние слои используются для силовых цепей (питание/земля).
Я нашёл куда идёт дорога стока Q226...Спасибо за подсказку...
Идёт он на компоненты, если не ошибаюсь в корпусе SOT-3 (рамером корпуса около 2х5 мм,3-х ногие, одна нога вверху, 2 внизу ), D62(маркировка "KL3" по горизонтали, "SD" - по вертикали ) и на Q227(маркировка "431.").
Даташит естественно не найдёшь...
