Мне такой блок ни разу не попадался. Поэтому вопрос - есть ли там "присоска" 12V на питание CPU? Какие допустимые токи нагрузки по каждому выходному напряжению? Какие выпрямители стоят на +3,3; +5; +12V?
Блок может уходить в защиту не только от перегрузки (заниженного выходного напряжения по +12V, но и от недонагруженного канала +5V. Стандарт АТХ посмотрите - допуск на выходное +5V - минимум - 4,75, максимум - 5,25V.
Нагружайте блок на нагрузку от 25 до 50% от номинальных токов и проверяйте Uвых. Причем ток нагрузки определяйте не по шильдику БП, а по установленным на плате выпрямительным сборкам.
