Вот вам русло :).
4 Авг 2009 - 18:11
Сказочник
27403
1742.14
kolya555 писал(-а):
на стоках 1в
Вот вам русло
GA-8IPE1000MK REV1.0 Q125 между стоком и землёй 40 ом
так может подскажете куда копать если это не
1. Не OE#, а INIT# :). С
Уважаемые гуру! А не подскажете откуда идёт этот
Not OE#. Init#
Так а что же можно ещё посмотреть???? Питание
Нет. До БИОСа дело даже не доходит. Потому
При ресете - на БИОСе 2 контакт
LAD0-LAD3 - должно быть шевеление однозначно. RESET -
Вопрос уважаемому NiTr0, ! Выответили на вопрос :Как можно
Для начала - стоит осциллографом потыкать
Hotswap вроде бы никто не отменял :). P.S.
Ураааа. Впаял рабочую RT9202 вместо ISL6520. Все напряжения
Выполнить рекомендации NiTr0 , например.
сегодня посмотрел - На PCI A15 0.В на
Проверить цепь обратной связи (не сколоты ли резисторы)
Впаял RT9202 ничего не изменилось! :(((
Трупиков маловато :( Недавно начал заниматься ремонтом.
RT9202. По 2-3 штуки попадаются на 915х элиттрупах
На видюшках поищите...
Спасибо за ссылку! Напряжения на ISL6520: 1 -5,43
40 Ом это не К.З. Прочитайте внимательно предпоследний
Забыл уточнить. 40 ом это при снятых транзисторах
Смотрите импульсный преобразователь между сокетом и раземами памяти.
Автор уже их заменил :). К
:) Неоднократно писалось на форуме. Меняете
Вот вам русло :).
