Доброго времени суток!! Есть такая мамка GA-8IPE1000MK REV1.0.
При включении - никаких звуков. Пост карта указывает на RESET. (постоянно горит (-- --)) На q117 и й118 на затворах порядка 10 в. на стоках 1в исток 0,3в. В дежурке мост не греется. Только при включении начинает калиться. нашёл Q125 между стоком и землёй 40 ом (стоит пара между сокетом и DDR) Q117, 118, 125 и 123 заменил на LR2905. Народ, направьте в нужное русло...
Перенес в Песочницу.
Неоднократно писалось на форуме.
Меняете Q117 и Й118 и отписываетесь о результатах.
господину maco с вас пиво
К тому же при наличии на их стоках напряжения 1 В замена этих транзисторов ничего хорошего не принесет.
Смотрите импульсный преобразователь между сокетом и раземами памяти. 40 Ом для Q125 это нормально. Меняйте ISL6520 (ШИМ управляющий этим безобразием).
Думаю про замеры расказывать смысла нет.
Забыл уточнить. 40 ом это при снятых транзисторах Q125 и Q123. Когда снял L17 цепь "сток Q125 - земля"-нет КЗ . А с ноги L17 (которая идёт к северному) - 40 Ом. Что можно мелкое сдуть чтоб убедиться мост это или нет???
Upd
Да, вместо Q123 LR3715Z и Q125 FR3711Z поставил LR7833. А вместо Q117 и Q118 ARM 3055 поставил LR2905.
40 Ом это не К.З. Прочитайте внимательно предпоследний пост и проверьте все параметры согласно даташита. После приведите результаты замеров.
думаю ссылка будет полезна
Спасибо за ссылку! Напряжения на ISL6520:
1 -5,43
2-0,4
3-0,05
4-0,13
5-5,15
6-0,08
7-4,63
8-0,1
Нигде не могу найти ISL6520. ни аналогов нету.
На видюшках поищите...
RT9202. По 2-3 штуки попадаются на 915х элиттрупах
Трупиков маловато
Недавно начал заниматься ремонтом. Так пока ничего не нашёл![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
