Несколько подзабыли? AMD 939 и AM2 имеют свойство на некоторых типах материнок грется выше нормы. А именно сам датчик неверно показывает температуру. Сам же проц в действительности гораздо холоднее. И неужто не встречали как данные камешки могут температуру от 0 до 105 градусов скачкообразно показывать. Возможно это тот случай.
Devil77 - попробуйте сбоку от процессора разместить термопару и замерить более реальную его температуру. Возможно камешек когда-то был перегрет, поэтому и шалит.
На работе аналогичная плата в ремонте находится, как раз на тестах стоит. Завтра опробую разные камешки на ней, коли результат нужен будет - выложу.
