Сопротивление между выходами драйвера должно быть очень большое?
Поправка - не "между выходами драйвера", а "между выходами драйвера и соответствующими выводами питания". Т.е. имеется выход LGATE - для него интересно сопротивление между LGATE и GND, а также между LGATE и PVCC (для HGATE - HGATE<->PHASE и HGATE<->BOOT).
Сопротивления между вышеуказанные выводами должно быть достаточно большим (не менее кОм).
SergVM (гость) писал(-а):
какие ножки надо замкнуть чтобы плата подумала что проц есть?
Зачем? Для измерения сопротивлениий питание к матплате вообще подключать не нужно, не говоря уже об остальном.
К тому же есть несколько возможных путей определения наличия процессора в сокете:
1) Механическое присутствие процессора в сокете - CPUPRSNT#, используется относительно редко;
2) Получение комбинации VID'ов, которые определяют отличное от нуля Uвых преобразователя питания процессора (но для этого нужно обычно обеспечить некоторые условия), сюда же относятся сигналы обратной связи - VCC_SENSE/VSS_SENSE и VCC_MB_REGULATION/VSS_MB_REGULATION.
