На 16 подаете сигнал, а на 15 - опорное напряжение.
А можно 16 на земле а на 15 через делитель, на переменном резисторе с одной стороны сигнал с другой опорное и серединка на 15. Сигнал снимать между R39/R40? А почему если сделать управление током как в кодегене то это будет хуже чем следить на выходе, ведь в этом случае мы быстрее отслеживаем изменение тока через первичку трансформатора раскачки, и мне кажется будет более мягкое управление микросхемой ШИМ.
Но на 7 ампер - не реально.
А зачем вообще использовать стабилизаторы, можно же просто на одном транзисторе КТ827 и парочке резисторов? Почему так нельзя, в чем минус?
P.S. А кроме кодеген так еще кто-нибудь делает защиту по току, ведь почему так все не делают? Это же лучше чем защита по 4 ноге и можно даже вместе их использовать, почему например в моем повер мастере так не сделали и не использовали усилитель ошибки? Чувстую где-то подвох тут
И если можно, то я задам несколько вопросов по устройству из этого журнала "Радио". Первое что мне очень не понятно как они резистором R9 добиваются чтобы не было генерации на выходе при достижении 14.2В . Из моих экспериментов при изменнии этого резистора меняется выходное напряжение, так если резистор увеличть то увеличивается и выходное напряжение (так у меня осуществленно собственно регулирование выходного напряжения)
P.S. А кроме кодеген так еще кто-нибудь делает защиту по току, ведь почему так все не делают? Это же лучше чем защита по 4 ноге и можно даже вместе их использовать, почему например в моем повер мастере так не сделали и не использовали усилитель ошибки? Чувстую где-то подвох тут![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
