Понял, сигнал там также снимается 16 ногой, а на 15 организован делитель на опорное и землю, значит надо просто 16 ногу перекинуть между R39/R40, теперь правильно?
R9/R3 обычный делитель ОС стабилизатора, а транзистор и его обвязка это резистор, параллельный R9
ну да, так я и думал, что если транзистор открыт (R11 большое падение, ток большой), то сопротивление ОС меньше становится и выходное напряжение уменьшается, не понятна фраза "Подбирают резистор R9 таким образом, чтобы при увеличении напряжения выше 14.2в генерация импульсов прекращалась". Тогда получается здесь ток ограничивается только R11 а транзистором регулируется напряжение, при превышении зарядного тока транзистор открывается и напряжение падает, а когда то становится маленьким транзистор закрыт и растет напряжение до 14,2в, но оно не прекращается просто остается маленький ток заряда и постоянное напряжние. Тогда где импульсы то прекращаются??
И этот вариант получается зарядка постоянным током, а ту которую Вы делали через токовый резистор-постоянным напряжением? Для гелевого аккумулятора мне скорее подойдет вариант из "Радио", ну тогда как задавать различные токи заряда? И если не сложно, подскажите как рассчитывается резистор R11 для управления транзистором, какие параметры транзистора нада знать, чтоб расчитать сопротивление для закрытия/открытия. (Просто такие вопросы, если честно кажутся тревиальными но без них никуда, а пытаюсь лезть в дебри ШИМ регуляции).
И в Радио 2007 №2 (на токовом резисторе), тоже написано что напряжение растет а ток падает, значит это тоже зарядка током, ничего не понятно, так если первый операционник ШИМ через ОС 12В устанавливает жестко напряжение почему оно должно падать а потом расти, ведь оно стабилизировано ОС, и на лампочках я до взрыва пробовал регулировать и ток и напряжение, при ограниченни тока лампочки тускнели, а напряжение оставалось всегда тем что выставил. Так какой и з усилителей ШИМ главнее, кто жестко может установить напряжение или ток?
ШИМ регуляции).
