Полевой транзистор от Infineon в верхнем плече
9 Сен 2009 - 23:36
Сказочник
27403
1742.14
Михалыч_2 писал(-а):
что это сгорело
Полевой транзистор от Infineon в верхнем плече одной из фаз преобразователя питания GPU. Маркировку можно поглядеть на соответствующем транзисторе в соседней фазе.
ASUS 9600GT - сгорел элемент
Карту отремонтировать типа получилось. Мосфеты в одной из
Спасибо большое, на фотографиях вроде пустые площадки контактные
Каналы PWM1 и PWM2 должны быть абсолютно идентичны,
Драйвер выполнен в корпусе SOP-14. Ноги считал
Вы документацию на драйвер смотрели? Вторая нога
Фотоаппарата сейчас дома нет, так что пока что
Если учли погрешность прибора, то нормально. Как
Тогда ещё подскажите пожалуйста, сопротивление ГП по питанию
Глупость. При прибое верхних плечеков преобразователя (сток исток)
Да, выгорели мосфеты в верхнем плече. Причем правый,
Когда взрывается мосфет в верхнем плече - практически
Внимательно рассмотрел фотографию автора. На ней что сгоревший
Можно (но не желательно), только обязательно, что
Валяется такая же карта, только на yq выгорели
В курсе.. Это я так прокоментировал... ЗЫ.
от чего угодно вот пара вариантов: 1 глюконуло
Это не единственный путь транзистора к
Скорее всего БП... Озвучьте модель пожалуйста.. Маловероятно... ЗЫ..
А от чего такое могло произойти? БП или
