А от чего такое могло произойти? БП или сама видеокарта?
Разгон?
от чего угодно вот пара вариантов:
1 глюконуло шим (от перегрева, некачественной обвязки, либо некачественного самого шима) достаточно одного "высоковольтного" (относительно) импульса на затвор, чтоб пробить транзюк .
2 перегрев системы питания т.е. перегревается дроссель, превращается в перемычку выгорает мосфет от работы не в "режиме"... может и перегрев самого мосфета (но мне кажется маловероятно т.к. как-то была карта на которой мосфеты плавали на свинцовом припое, но работали ~200град)
3 бп, маловероятно т.к напряжение сток-исток намного выше 12В (см. даташит)
4 разгон, если следов вольтмода нет, то очень маловероятно...
и ещё кучу всяких причин можно придумать.... но доказать из-за чего это случилось практически невозможно.
вобшем от 1 до 4 это на мой взгляд в порядке вероятности от чего такое происходит.
