Вставил злополучный переходник в другу маму (ASUS P3B-F) БП - FORTRON/SOURSE 235W, видео - GF4 MX420 64DDR, флоп, без винта и CD - тоже самое, виснет в 1-ом цикле на 9-ом тесте из 17, 3000 ошибок.
Провод которым замыкал контакты из тех, которые в АТ-корпусах идут от передней панели(тонеького провода во фторопластовой изоляции под рукой нет). Насчёт аккуратности пайки мне кажется неплохо внешне, после переделки я прозвонил тестером(в режиме омметра) замыкаемые контакты и те мимо которых проходит провод - КЗ нет, хотя между многими получившимися парами контактов сопротивление где-то 112 ОМ(кстати как в форум вставить изображение). Вкралось сомнение насчёт удалённого контакта: м.б. он с ногой проца коротит, но тогда камень не должен пускаться(если я правильно понял эту часть статьи Романа). С Mendocino-м в этом переходнике проблем при работе системы замечено не было. Вот ещё вопрос: можно ли в этот переделанный переходник вставить Mendocino?
Забыл сообщить обе мамы Тайваньские как впрочем и переходник(хотя на заборе тоже бывает написано)
