Установил 800-й Celeron через этот переходник на ASUS P3B-F теперь зависает на 12-ом тесте(раньше перед зависанием программа сообщала об ошибках). Но что интересно, у теста есть два режима: обычный и расширенный, так вот в обычном режиме, состоящем из примерно из восьми тестов в цикле, ситема прошла циклов 15 без ошибок, при переключении в расширенный режим зависла на 12-ом тесте первого цикла. На этой-же матери PPGA-шный Celeron через другой переходник прошёл циклов 10 расширенного теста. Мать GA-6BA попала в разряд подозреваемых(в глючности) т.к. с PPGA-шным Celeron-ом система висла, глючила и не всегда заводилась. При внимательном осмотре заметил что у всех электролитов расположенных вдоль слота(1200 мкф X 6.3В) снизу(между ног) выступает на ~0.8мм резиновый уплотнитель. Сдаётся мне что им кирдык.
