Сдул Мульт и Сеть Кз осталось:-(Для чистоты эксперимента
13 Сен 2009 - 21:36
nickk
146
0.3
Для чистоты эксперимента осталось сдуть НФорс
ECS GeForce 7050M-M v2.0
Поскольку от этого источника могут быть запитаны
Спасибо Maco .Ясно что мало просто вчера
Мало. IMHO должно быть 3,3 В. Можно
Один плюс от этой процедуры все-таки есть.Теперь прозванивать
Обычно наоборот - сопротивление в холодном состоянии больше...
Это говорит всего лишь о положительном
Смешно Сначала нужно мультик на место вернуть:-(Кстати сопротивление
На пределе измерений 200 Ом обычно выходит за
Уже 16 Ом.Стоит еще?Сколько должно быть?А может просто
Если был полный ноль, а теперь 3 Ома
Навесил радиатор ,веник и подал напругу на чуть
Почти со стопроцентной вероятностью - да. Если подали
Наконец то добрался до платы...Не знаю правильно или
Спасибо NiTr0 так и сделаю
Подайте в конце концов на выход стабилизатора то
+3.3VSB должно быть в дежурке.
На плате маркировка отсутствует вообще поэтому придется тыкать
Далеко не факт. Я написал "
Так значит он живой?Сопротивление что то около 500
Это похоже на одно из питаний ЮМ.
Мыть пока не стал ,думаю лучше водкой но
ЮМ/MIO/сетевуха
Так между выходом APL и землей ноль.
Я вроде бы не просил менять APL1086
APL Живой только что поменял.А куда дальше
Дык скорее всего КЗ по нагрузке дежурного стабилизатора
to Rom пока не понятно...Не включается с кнопки
А что, какие-то отклонения?
Спасибо нашел.А заменить на что можно?
Я возможно издеваюсь, но отследить выводы
Тогда еще вопрос...на что можно заменить?И в чем
Предположительно, он должен совпадать по распиновке с 8716...
