Подайте в конце концов на выход стабилизатора то напряжение, которое требуется (смотрите по делителю - если 3.3В, то соответственно 3.3В, выше не стоит - чтобы не поджарить то, что еще не догорело, во всяком случае - на начальном этапе), и наблюдайте, что начнет дико калиться/искриться (хотя "спецэффектов" у меня еще не было). ИМХО самый простой вариант определить виновника. И сдувать ничего не нужно... А если повезет - то КЗ самоликвидируется С возможным восстановлением работоспособности (опять же в зависимости от везения).
