VID7-VID0 - устанавливаются только те VID'ы, которые должны быть равны 0 (замыканием на VSS).
Нагрузку необязательно подключать к выводам сокета, можно и к выходу преобразователя питания процессора.
Выводы VSS_MB_REGULATION, VCC_MB_REGULATION, VSS_SENSE, VCC_SENSE желательно замкнуть на VSS и VCC (обычно используется одна из этих пар, можно предварительно отследить по цепям ООС ШИМ).
