Tima3dmax
По теме - мастер-пароль и юзер-пароль никто на IBM-Hitachi не знает. Кроме самих Хитачевцев. Дело в том, что модуль с паролем криптованный (зашифрован). Поэтому про мастер и юзер можете забыть. И за счет этого методика заключается по сути в нахождении такого же накопители без пароля. А далее просто переписывается модуль security (в котором хранятся пароли) с исправного накопителя на запароленный. Ну, или флаг установки пароля сбросить достаточно.
Естественно, что никто Вам на халяву не расскажет какими командами читать и писать модули. Это коммерческая тайна. Как производителя накопителей, так и фирм, разрабатывающих комплексы PC3000, HRT и пр., так и отдельных ремонтников (которые обходятся без комплексов и умеют сами команды нужные подавать в накопитель).
Поэтому варианта три:
- забиваете на накопитель и покупаете новый (цена вопроса ~3000RUR)
- снимаете пароль в мастерской по ремонту винчестеров (еще ноутбучников можно пнуть). Еще обратите внимание на то - будет ли процедура с сохранением данных или без.
- покупаете HRT или PC3000, а затем разбираетесь как с ними работать (~30000RUR)
Каталог ремонтников НЖМД есть тут. Интерфейс не очень удобный, но жить можно.
В Петербурге могу сделать сам.
Tima3dmax
