Как можно еще винчестер раскодировать, даже с уничтожением информации?
Гы.. У мну тоже был случай я на сайте нотебук1 нашёл аську одного человека который за вебманей снял пароль с винта... То есть в моём случае мастер-пароль переписывался на новый - самим ноутом(ноут если не ошибаюсь был DELL, винт - самсунг)... По этому он по партнамберу снял пароль сначала на ноут(забыл сказать, что клиенты доэкперементировались и понаставили паролей и бивисе, и на винт, и на винду, чтоб ребёнок не баловался ) и на винт...
) и на винт...
