Можно ли узнать решилась ли эта проблема? Потому что
21 Сен 2009 - 08:27 ZER
Потому что у меня такая же ситуация
Нет запуска на Gigabyte GA-8IG1000-G
Точно!! Я забыл, что на сайте есть решебник
Проводите диагностику дежурных питаний и цепей запуска. Как?
мать Gigabyte GA-8IG1000-G биос f7 Проблема банальна. Не
Такая же мать. При попытке старта - молчок.
zalikry, огромное спасибо за нравоучение... вгорячах написал сообщение
Господа будьте последовательны, как неоднократно писалось прежде чем
Аналогичная проблема с тремя материнками, две GA-8IPE1000-G и
Прозвони все USB D+/- на землю если кз
Осцилла к сож. нет. , проц жив, попробую
А осцилл есть? Похоже, что нет тактирования. Либо проц
