мать Gigabyte GA-8IG1000-G биос f7 Проблема банальна. Не стартует Прикол в том, что когда принудительно запускаем БП (скрестив зеленый и черный по питанию) она работает как ни в чем не бывало. Выключается включается. Стоит обесточить полностью БП на 5 мин она опять не стартует. Опять принудительно запускаем БП и она опять работает. БП новые FSP на 450 Вт. Пробовал 4 штуки. Питание на выходах БП с нагрузкой и без в норме. Со всеми БП ведет себя одинаково Чего может быть с ней такого??
