Аналогичная проблема с тремя материнками, две GA-8IPE1000-G и одна GA-8IPE1000 Pro-G. Включается, POST 00, Frequence 67(хотя должно быть 66). RESET присутствует, напруги в норме. Command,PCI Data и ADDRESS по нулям. Вызвонил всё - всё в норме. На GA-8IPE1000 Pro-G снял сеть, звук, 1394.Прошил оба биоса. Заменил ITE, кварцы и шим на 100% рабочие. Добрался до южного, заменил тоже на новый..... МОЛЧИТ
Подготавливаю СМ к пересадке с живой матери (новых нет). Вопрос в том что дико интересно, почему же данные мамы так молчат. Кстати, есть ещё одна мать на разбор GA-8IPE1000-G (была на разбор, снят был ЮМ), поставил мост - вообще нет старта!!!
Что ещё может быть с мамами - дело принципа... сами видите, пошла тупая замена всей обвески... ОЧЕНЬ хочется докопаться до истины
Аналогичная проблема с тремя материнками, две GA-8IPE1000-G и одна GA-8IPE1000 Pro-G. Включается, POST 00, Frequence 67(хотя должно быть 66). RESET присутствует, напруги в норме. Command,PCI Data и ADDRESS по нулям. Вызвонил всё - всё в норме. На GA-8IPE1000 Pro-G снял сеть, звук, 1394.Прошил оба биоса. Заменил ITE, кварцы и шим на 100% рабочие. Добрался до южного, заменил тоже на новый..... МОЛЧИТ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
