Может подскажете как без паяльной станции выпаивать емкостя лучше (4 слоя плата-пока прогреешь...)- да и дыры затягиваются в момент (пробовал "отсосом"- не помогает), как теперь ставить на место электролиты не представляю (пока навешал так...)
Если интересно - то я делаю так: заострённым(у меня угол ~35-40 град) жалом паяльника поочерёдно грею выводы конденсатора и одновренно как бы расшатываю ёмкость(усилие прикладываю вдоль прямой на которой расположены выводы конденсатора), т.е. процесс выглядит так: расплавил припой у одого вывода, надавил на ёмкость - вывод немного переместился, потом другой и так за 5-6 приёмов выпаиваю ёмкость. Припой как правило остаётся в отверстии(т.е. металлизация не нарушается). При необходимости удалить припой с одной стороны платы вставляю жало паяльника(оно д.б. острым) а с другой отсос, паяльник при использовании отсоса не убираю. Т.к. обе руки заняты плата фиксируется вертикально подручными срествами(напрмер коленками, двуми стопками книг на столе и.т.п.). Тонкости такие: канифоль обязательна(я использую 20%(по объёму) р-р в этиловом спирте - проще наносить, дозировать, впоследствии меньше отмывать), перегревать нежелательно(сильно паяльник не разогревать, действовать быстрее),само собой соблюсти полярность электролита. У исправных конденсаторов, если они б/у, удалить с ножек лишний припой, заодно облудив, выпрямить и выровнять
их(ножки). Как правило при замене конденсаторов я припой из отверстий не удаляю, и впаиваю их таким же образом как и выпаиваю: наставляю ножки ёмкости на отверстия и постепенно за 5-6 приёмов ввожу ножки конденсатора в отверстия. Потом хорошо прогреваю место пайки и при необходимости добавляю припой.
По поводу проблемы означенной в заголовке поста. У меня был такой случай: попала в руки мать ABIT SL-6 (i815) все конденсаторы 1500мкф X 6.3в("знаменитые" "Jackcon") были "беременны" сверху. Мать с PPGA-шным Celeron-ом(Coppermine не пробовал - побоялся) пускалась, в DOS-е работала, но во время установки 98-х при попытке последней загрузки система либо перезагружалась либо выключалась(точно не помню). Изменение настроек Setup-а BIOS-а не помогало. Но это присказка, а сказка вот: подсоеденил я винт от другой машины(кажется там мать была на i430TX) с уже установленной 98-й. Что-то система нашла и сама установила дрова, а на что-то хотела установить запрашивая моё согласие. Так вот я ей согласия не давал, и при начальной загрузке она всё время хотела на это что-то установить дрова. Я всегда нажимал "отмена", система нормально дозагружалась и потом нормально работала. Если мне не изменяет память это что-то было связано с ACPI. Я без проблем установил дрова на встроенное видео, звук, прогонял даже 6-ти часовой НотCPUTest LE- полёт нормальный. Мать пока не отремонтировал(в моих широтах ёмкости(их 18шт!) таких номиналов и габаритов(местами они плотно стоят линейкой) мне в продаже найти не удалось), копия того винта тоже где-то валяется, т.е. теоретически конфигурацию восстановить можно.
