При внешней исправности мат.плат PCPartner815EP с проц. Cel. 733 Copermain (платы в DOS работают нормально) в Win98; одна преезагружается самостоятельно (только загрузилась и сразу перезагр.) вторая виснет в произвольном порядке при попытке нагрузить (типа "Сведения о системе").
Конфликтов нет.
Платы Copermain поддерживают и ранее с ним работали нормально.
Память 133 (7.5) перепробовал 8 разных модулей с рабочих машин.
Видеокарты NVGForge 2 перепробовал 3 с рабочих машин и одна TNT2
тож рабочая.
Блоки питания поменял 2 шт Samsung с бренда.
HDD брал разные с рабочих машин.
Кабель IDE UDMA менял 3 раза оставил новый.
Win98se переустанавливал 8 раз с разных установочных дисков.
Дрова пробовал новые с сайта производителя PCPartner815EPBMS3-T218CA и старые с компакта.
Ставил с рабочей машины Cel. 800.
Все это я проделал для каждой платы но результат не изменился.
Поможите люди добры, советом.
Прошивку обновить на максимально свежую; издеваться над памятью посредством MemTest86+, пока не сознается...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Дык енто, забыл написать - прошивка последняя.
Память брал с рабочих машин- не помогает(см.выше).
Смотреть Vcore и весь блок преобразователя питания процессора, нет ли вздувшизся электролитов (бывает, что "беременность" идет вниз, очень трудно заметить), что на МОСФЕТах и т.п.
После чего появилась неисправность?
А по поводу прошивки могу сказать, что новые не всегда значит хорошие. Неоднократно сталкивался с тем, что последняя прошивка не только глюки дает, но и вообще не грузит маму. Ставишь первую и все прекрасно. Потом подбираешь, какая поновее подходит...
Я бы посоветовал наоборот старенькую, проц попроще... Как ведет себя после этого. Ну и если живет, менять проц и как я написал...
А проц то проверяли?
А напряжение питания памяти?
Прислушайтесь к IVP...
Начали глючить ещё сильнее - одна перезагружается когда доходит до "Verify pool data....", другая на этом же месте виснет.
Пока нашел на одной плате 1000х6,3 с офигенной утечкой (странно достаточно далеко от преобразователя)- увы не помогло.
Может подскажете как без паяльной станции выпаивать емкостя лучше (4 слоя плата-пока прогреешь...)- да и дыры затягиваются в момент (пробовал "отсосом"- не помогает), как теперь ставить на место электролиты не представляю (пока навешал так...)
Да, процессор проверяли -рабочий без видимых проблем.
Электролиты менять лучше все, паяльником ватт на 40-60, с канифолью легче, данной мощности вполне достаточно как для выпайки, так и для запайки, я лично паяю обыкновенным 40 ваттным паяльником. Главное - не жалеть канифоли
Спасибо понял. А дырки чем лучше прочищать - отсос не помогает.
Банальной деревянной зубочисткой.
А пробовал с одной стороны греть а с другой отсасывать?
иголка от шприца помогает, местная аптека меня похоже за постоянного наркомана клиента принимает , но это для отпаивания микросхем диповых,
а кондеры просто беру и впаиваю, а привилегию отсасывать предоставляю женщинам
Спасибо, за полную и своевременную помощь.
Вечерком сегодня впаяю емкостя. :P
