Скажите пожалуйста ,что происходит?
Есть мать DFI infinity 865pe lan party ,есть проц intel pentium 4 3.01Ггц с HT.
До этого стоял проц 2.6ГГц Celeron.
После установки пня ,при загрузке выдало: CPU has been changed. CPU re-setting bios before quit.(Проц заменён, перенастройте CPU в биосе.)
В Биосе открылась опция Super patch.
Но для сохранения новых настроек биоса нужно нажать F10 (Save settings and reset). Я жму F10 затем Y, и ничего не происходит(висит) ,слышен только тихий высокочастотный свист и ничего не работает кроме трёх заветных кнопок.
Делаю ресет и смотрю,бааа ,а настройки то вступили в силу!
Ставил старый проц на место - всё без проблем,а с новым пнём висюк в бивисе.
Что за ерунда такая?
