Судя по всему, проблемы с железом. В
Stronger писал(-а):
Неприятность состоит в том , что во время работы комп попросту перезагружается.:(
Пример:
Я запускаю программу на рабочем столе ,кликая 2 раза на её значек,
на некоторое время картинка замирает (комп в напряге пытается что-то
предпринять), затем происходит перезагрузка.
Или это :
после установки программы я скидываю её ярлык на раб. стол,
кликаю его 2 раза - получаю перезагрузку, а после перезагрузки
ЯРЛЫКА КАК НЕБЫВАЛО. :?
Хоть это происходит и не часто ,но успело порядком достать :(
Биос перешил, история та же.
Система XP SP-1 Version 5.1.2600
Смотрел в администрировании,в просмотре событий системы пишет:
Ошибка System error (102) 1003
(каждый раз после перезагрузки)
Судя по всему, проблемы с железом. В данном случае - с материнской платой, памятью, блоком питания или видео (может, конечно, и проц глючить, но я с таким не сталкивался. Попробуйте:
(1) проверить версию BIOS (смотрите на сайте производителя, программы для обновления берите там же, этой программой сможете и посмотреть текущую версию;
(2) поставить насторйки BIOS по умолчанию (или Safe);
(3) найдите в сети программу TestMem под Windows и проверьте память (причём прогоните несколько циклов);
(4) попробуйте поменять видеокарту, проверьте драйвер (тот, что был в поставке мог уже безнадёжно устареть;
(5) аналогично поступите с блоком питания (БП), только без смены драйвера :):
(6) сообщите сюда результаты, а также информацию обо всех "потрохах" Вашего компьютера (включая видео, винт, БП)...
