Поясните плиз,как на данной плате попасть в SUPER PATCH настройки?
В Bios'e эта строка затемнена и стоит в режиме Auto.
На матери стоит проц. Celeron 2600 mHz.
Будет ли работать дуальность памяти на Celerone
На данный момент стоит модуль DDR 256 (PC3200) и видится ,
как PC2100 т.е как 266mhz .
Конечно будет, если поставите вторую планку того же объёма. А вот частота памяти зависит (у всех плат на данном чипсете) от FSB процессора, так что на 400 будет только с П4 на шине 800...
