странно что светодиод дисковой активности светится слабо это может быть косвенным признаком просадки напряжения драйвера питающего этот светодиод, или короткого замыкания (насколько я знаю сигнал активности идёт напрямую с 39 ножки разъёма IDE не имея никакой связи с контроллером) от этого и надо плясать - сейчас бы я проверил цепь идущую с 39 ноги к светодиоду, возможно просто накрылся один из транзисторов в этой цепи
А вобще для начала раз вы говорили про неприятные звуки издаваемые хардом, проверте возможно у харда просто отходит питание (плохой контакт в Molex лечится простым сужением металлического полого цилиндрика внутри него). часто попытки перезапуска харда с некачественный блоком питания, по-хорошему в первую очередь надо проверить систему с другим БП
