не смог найти мануала, с помощью которого смог бы отличить полевые от биполярных, ну и узнать, где у них базы, а где затворы.
По маркировке это определяется наиболее надежно.
Если есть сомнения по маркировке, то базу/затвор можно определить визуально по ширине дорожек - они обычно узкие по сравнению с дорожками от стока/коллектора или истока/эмиттера. Если интересуют силовые корпуса (типа To-263, TO-252, SOT-223, SOT-89, LFPAK, SO-8, SuperSO-8), то расположение выводов у них обычно стандартное, которое можно поглядеть в первой попавшейся документации или здесь, например.
Полевые или биполярные (если проблема с маркировкой/документацией) - прозвонка затвора/базы относительно остальных выводов, хотя в схеме не всегда можно получить адекватные результаты.
