=) Я думал мож винт по-питанию не проходит=)
6 Окт 2009 - 19:28
UPsA
20
Нет картинки на разрешениях 16:10
А ссылку то дайте или что поправить в
Разобрался=), проблема была в Win7. Картинку руками в
ну тогда оттестить видюху на другом компе с
Поюзал комп 2 дня, отвалился драйвер видеокарты, система
PnP OS - менял(разницы не увидел), счас стоит
насчет приводов-настройки в биосе- SATA mode-enhanced, compatible, ahci
На встроеном видео пробовал, - все тоже
а давайте на встроенном видео попробуем...
Re: POST-189176
Насчет монитора на 1440х900, - предлагает 60
в мануале на ваш монитор написано-55.9 гц кадровой
DVD-привод - SATA(винты тоже все SATA). Частота
то, что привод DVD появился ещё не говорит
Отсоеденил старый винт, - привод DVD появился, спасибо
режим 3D-Stereo как я понимаю требует монитора с
Монитор VGA-вход через переходник на выход DVI-видяхи. Эти драйвера
а этот драйвер монитора у вас
Поставил х86 на чистый новый винт - не
Пока не пробовал переставлять х86, попробую - напишу А
так и не понял -если сейчас поставить Win
=) Я думал мож винт по-питанию не проходит=)![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
