Мать - Asus M3N78
Видяха - XFX GeForce 8800GT 1Gb 256-bit
Проц - AMD Athlon 4400+
Винт 1 - WD250Gb SATA
Винь 2 - WD500Gb SATA
RAM - 4x1Gb Samsung 6400U(800Mhz)
Монитор - Acer AL1916W
БП - INWIN 550Вт
У меня раньше стояла Win 7 build 7600 x86(рус), все замечательно работало, прикупил винт 2 и RAM 2x1Gb, - решил поставить ту же ось, но х64. После установки не смог выставить разрешение 1440х900(экран гаснет - типа не поддерживается разрешение такое), доступны только стандартные 4:3 и 16:9, решил поставить последний драйвер от nVidia(190.62), - в результате экран гаснет, картинка есть токо в безопасном режиме и с vga-совместимым драйвером(даже драйвер, который шел в сборке винды не пашет, - а изначально работает - сразу после установки).
После этого пробовал много старых дров, - результат тот же.
Переустановил еще раз винду х64(не удаляя старую х64), - перестал работать драйвер видеокарты(с теми же симптомами) на х86=)(х86 и х64 на разных винтах).
Монитор определяется как стандартный не PnP, хотя в сборке 7000 определялся правильно.
Вопрос: Подскажите криворукому, пожалуйста, в каком хоть направлении копать - железо или ПО?(про кривые руки я уже сказал))
так и не понял -если сейчас поставить Win 7 build 7600 x86(рус)-то работает?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если-нет, то проблема м.б. в видеокарте
Пока не пробовал переставлять х86, попробую - напишу
А пока ни одно разрешение 16:10 не работает, работают 4:3 и 16:9
Мы живы, потому что боимся
Поставил х86 на чистый новый винт - не работают разрешения 16:10(((
Плохо если видяха сгикнулась(
Буду пробовать ставить ХР
а этот драйвер монитора у вас установлен?
или этот
дело в том, что он стандартные 60 гц кадровой развертки не поддерживает в макс разрешении
(ему 56 надо)
и по какому входу подключен монитор? D-SUB или DVI?
Монитор VGA-вход через переходник на выход DVI-видяхи.
Эти драйвера не стоят у меня, счас попробовал поставить их из диспечера устройств(старый не удалял при етом) - пишет что существующий драйвер не нуждается в обновлении(
Смог выставить 1440х900х60Гц в х86, перебирая по нарастающей все разрешения, но выставив в панели nVidia режим 3D-Stereo, экран погас снова, больше ничего не смог сделать(
На ХР тоже не работают разрешения 16:10, правда в конце мучений из nVidia-панели поставил 1440х900х75Гц(сам не понял как выставил))
Кстати, стал отваливаться SATA DVD-привод, не воскрешается ничем(, - после установки обновлений для ОС
P.S.:Подскажите, пожалуста, как некриво подсунуть дрова к монитору(предложенные выше)
режим 3D-Stereo как я понимаю требует монитора с кадровой частотой герц эдак 120![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а вашему, повторюсь, и 60-много
какая из осей имеется ввиду?
привод проверен?
конфиг вернуть обратно попробуйте(может бп не тянет лишние 2г памяти и винт.-видюха то прожорливая стоит)
диспетчер устройств-монитор-обновить драйвер-указать папку с инф файлом,
после этого в списке установленных драйверов должен кроме файла .sys появиться ещё .inf
(в нём, если открыть как текст-и содержатся списки режимов монитора)
Отсоеденил старый винт, - привод DVD появился, спасибо за подсказку.
Установил драйвер для монитора Acer - не доступны разрешения 16:10, как и прежде(все новые железки снял).
Кстати, были проблемы с БИОСом, не было доступно после установки новых модулей(правильно ставил, как в кинижке на мать)Dual-Channel для памяти, вылечилось доставанием батарейки.
Пока буду искать БП по-мощнее, как проверю отпишусь.
то, что привод DVD появился ещё не говорит о проблемах с бп
привод SATA или IDE?
попробуйте разные комбинации портов SATA
установленную частоту обновления экрана огласите ...
DVD-привод - SATA(винты тоже все SATA).
Частота обновления монитора - 60Гц, может работать и на 75(он предлагает эти частоты, и в бумажке к монитору тоже самое написано, и в предложенном вами драйвере).
Что значит разные комбинации SATA? Раньше были: 1- WD2500(старый винт), 2 - WD5000(новый винт), 3 - DVD-привод. Сейчас: 1-WD5000, 2- WD2500, 3 - DVD-привод.
На материнке 6 SATA-разъемов, 1,2,3(сейчас в них 2 винта и DVD-привод) - обычные, 5,6 - ESATA, 4 - на задней панели. ESATA работает токо тогда когда отключен IDE(1 - место на 2 девайса).
Посмотрел максимальную потребляемую мощность нового винта - 8,7Вт
SATA DVD-привод отваливается(восклицательный знак в с диспетчере устройств и пропадает как диск), когда ОС перегружается(Win7 x86,Win7 x64,Win XP) после установки какого-то драйвера(в семерках после обновления из инета, а в ХР, когда ставлю дрова на чипсет). До этого же привод присутствует и нормально работает, - я болванки писал с него).
в мануале на ваш монитор написано-55.9 гц кадровой развёртки МАКСИМУМ ( при разрешении 1440х900)
такая частота в свойствах предлагается? если да-установить и потом попробовать увеличить разрешение
