Проверить состояние шпинделя - достаточно просто: достаточно взять винт в руку, и немного крутонуть вокруг оси шпинделя. Для исправного винта - после остановки банки будет слышно, как крутятся по инерции блины (тихий, но заметный звук).
Да, слышно. Проверил другие винты, которые крутятся хотябы, такой же звук.
Взял винт, где после скачка напряжения все БИС выгорели, он мертв, тоже WD.
Выходные напряжения нашел такие: -5в, 3.3в, 1.4в.
