Erstmann , заменил два диода (в прямом и обратном у них было по 60 Ом), в цепи ключевого транза, напряжение на выходе дежурки упало до нуля. Заменил ключевой 4N60B на p4NC60FP, регулирующий поставил c945. В цепи ключевого транза ставлю 3,9 Ом, транз пробивает, 3,9 Ом уходит в бесконечность, поставил 12 Ом, транз не пробивает. Какое сопротивление должно быть у первичной обмотки дежурки ? Как померить питание каскада раскачки ? Могу я выпаять ШИМ и в снятом ввиде наладить дежурку ?
