заменил два диода (в прямом и обратном у них было по 60 Ом), в цепи ключевого транза, напряжение на выходе дежурки упало до нуля
Единственную (полу)рабочую цепь угробили.
Jorjik писал(-а):
Заменил ключевой 4N60B на p4NC60FP, регулирующий поставил c945. В цепи ключевого транза ставлю 3,9 Ом, транз пробивает, 3,9 Ом уходит в бесконечность, поставил 12 Ом, транз не пробивает.
Разгром дежурки продолжается .
Jorjik писал(-а):
Как померить питание каскада раскачки ?
Какое питание каскада раскачки - у вас дежурка не работает.
Кстати, мелочь по предыдущему сообщению:
Erstman писал(-а):
Как установили, что ШИМ неисправен?
Jorjik писал(-а):
думаю вряд-ли он будет жив если на него вместо 5в 16 в подается.
Если взглянуть на схему с 3528 (или KA3511), то можно заметить, что она питается не от +5 В, а от отдельного источника.
