Плата GigaByte 8S648FX-RZ.
1) На холодную плата не стартует. Вентилятор на проце крутится пищать не пищит, ресет убирается напряжение в норме(пост карты пока нет нету). Если дать так плате постоять поработать 20-30 минут, то в районе конденсатора DEC3 начинает появлятся высокочастотный свист. Ести теперь заресетить плату то плата стартует(кондесаторы успевают прогрется). MemTest при первых пару проходов либо ошибок вывалит кучу либо повснет, но на 3-4 раз(кондесаторы уже градусов 60) начинает прозодить на ура.
2) Радом с греющимся кондесаторами стоит радиатор под ним 6 мосфетов 50n024 греется тоже дико(возможно кондюки от него нагреваются) но не быстро, гдето через час держатся не возможно, но без радиатора быстро тоже не раскаляются.
P.S. Напряжение на памяти походу действительно в норме, стартует с 2,5 потом видимо биос перенастраивает.
