Хотсвоп (на горячую) может попробовать тут ,
18 Окт 2009 - 20:40
waad
334
73.26
тут
, подобрав необходимую десктопную материнку.
Программа
Uniflash
Чем прошить W39L040P-90Z (схема программатора + программа)???
Max Скорее всего на той плате
На той плате все так, если имеете
Я издеваюсь, конечно же, но это,
Если кому лень этим заниматься, скажу, там
"Single 3.3-volt operations − 3.3-volt Read − 3.3-volt
Flash 29/39/49Fxxx --> 39/49Fxxx --> 39SF/49F040
"эээ 512 чего - байт? тогда это не
Если поглядеть в списке протестированных микросхем на
, эээ 512 чего - байт? тогда
Willem и Ezo, такой чип не поддерживают (смотрел
Max Спасибо, неплохой пример :).
Если уж на то пошло, интерфейс у
Я знаю, P4VXASD2+. Там джампер есть такой, rom size:
waad Нескромный вопрос - много вы
Из простых - Willem/Ezo, например, по версии PCB
Хотсвоп (на горячую) может попробовать тут, подобрав необходимую десктопную материнку.
Программа Uniflash
