Если поглядеть в списке протестированных микросхем на
20 Окт 2009 - 18:38
Сказочник
27403
1742.14
celatus- писал(-а):
Willem и Ezo, такой чип не поддерживают
Если поглядеть в списке протестированных микросхем на сайте Ezo, то можно обнаружить такую микросхему
Версия 0.97ja, выбиралось 39SF/49F040.
Размер прошивки - 4 Мбита, объем микросхемы - 4 Мбита, в чем проблема
Чем прошить W39L040P-90Z (схема программатора + программа)???
Max Скорее всего на той плате
На той плате все так, если имеете
Я издеваюсь, конечно же, но это,
Если кому лень этим заниматься, скажу, там
"Single 3.3-volt operations − 3.3-volt Read − 3.3-volt
Flash 29/39/49Fxxx --> 39/49Fxxx --> 39SF/49F040
"эээ 512 чего - байт? тогда это не
, эээ 512 чего - байт? тогда
Willem и Ezo, такой чип не поддерживают (смотрел
Max Спасибо, неплохой пример :).
Если уж на то пошло, интерфейс у
Я знаю, P4VXASD2+. Там джампер есть такой, rom size:
waad Нескромный вопрос - много вы
Хотсвоп (на горячую) может попробовать тут ,
Из простых - Willem/Ezo, например, по версии PCB
