- вот если бы память нагрелась именно до 400 градусов...
Попробую еще раз поэкспериментировать...
- в результате получилось 375С (по показаниям фена!), причем поднимал с 300С. То есть по достижении 375С планка уже хорошо прогрелась, но и на такой "темепературе" расстояние не более 1см, иначе сразу остывает. Так что 400С (на фене) с полутора см получается не очень и много... Serzh, спасибо, почитаю
