Если уж так нужно неотпаивая считать/перепрошить SPD (модуль дохлый, мамка с ним не стартует и spdtool и т.п. не помогут)
проше всего спаять переходник для ponyprog или другого программатора из dimm слота, который выпаять из дохлой мамки.
Все нужные контакты 24с02 есть на разьёме dimm. И перешить можно, и товарный вид памяти сохраниться. Да и откатиться в случае неудачной зашивки можно быстро - не надо после каждой перешивки выпаивать микросхему. А если приходиться шить регулярно - вообще незаминимая вещь
Панелек под SMD у меня нету - так что берётся плата от старой памяти, напаивается микруха от автомагнитолы/телика и т.п. и шьётся на ней.
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
Может ещё кто встречал уполовиненную память SDRAM (её часто обзывают Via only, хотя многие такие планки пашут и на intel и др.)
Характерный признак - на модуле есть НА КАЖДЫЙ РАЗРЯД 2 варианта распайки шины данных ввиде 3х точек и капли олова соединяющей 2 из них (всего 64), объём памяти вдвое меньше чем положено по адресации.
Так вот такая память из чипов с дохлыми ячейками (каждая микруха имеет сбойную ячейку) делается путём подмены линий данных с другого чипа (обычно стоИт с другой стороны) - естессно есть избыточность - в "кустарных условиях" достаточно n+2 битых микросхем(в каждой 1 битая ячейка) или n битых + 1 годная. Но серийное прои зводство - ставят 2n, не выгодно из-за индивидуальной разводки PCB.
в этих уполовиненых модулях не разведен CKE1 (63pin модуля), CK1(pin125 модуля) и CK3(pin163 модуля) разведены.
Вот например пример переделки нормальной(из годных микросхем)
SDRAM 128m 16x8 8chip -> 256m 16x8 16chip
1.Допаять микрухи на 2ю сторону и керамические ёмкости
2.Допаять резисторы 100ом CK1 (pin125 модуля) и CK3 (pin163 модуля)
3.Допаять резистор 10к CKE(37pin микросхемы) к VDD
Все эти элементы на "одностороннем" 2х банковом модуле не распаяны
а на 2хстороннем 4хбанковом распаяны.
на практике проверено на модулях PQI(128->256, адресация выше) и Micron(64->128, адресации 8x8) - успешно, хотя не факт что в других случаях этого достаточно.
Чипы брал естессно с той же адресацией, желательно с тем же временем доступа и таймингами (последнее не обязательно - но всё же желательно)
Если уж так нужно неотпаивая считать/перепрошить SPD (модуль дохлый, мамка с ним не стартует и spdtool и т.п. не помогут)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
