ВСЕ 100% РАБОЧИЕ и все по прежнему пост d4af, d4как бы понятно самый проблемный на форуме ,а что такое af ?
Я конечно не настаиваю, но на Вашем месте я бы проверил для начала вот те
пару десятков между слотами
сборок на предмет обрыва, изменения сопротивления.... А использовать сразу радикальные меры в виде прогрева ( тем более без опыта) всегда успеете.
Диагностика М/В и поиск дефекта в частности это не всегда легкий процесс типа "заменил полевик, конденсатор..." и все поехало.
Теперь касаемо резистивных сборок коих там пару десятков . Мерять нужно там где они соеденены все вместе электрически. Если внимательно посмотрите на них поймете о чем речь. И последнее - не ленитесь пользоваться поиском. И отвечать на поставленные вопросы. Их ведь Вам задают не просто так.
Технология пайки расписана в соответствующем разделе, также как и процесс диагностики и способы измерений.
Поищите, почитайте - найдете массу интересных вещей.
Успехов.
Насколько я понимаю у автора не клинический D4.
Успехов.
