На ней выгорает R22 после замены опять все работает, и цикл повторяется.
Он стоит в паре с ZD1, т.е. для начала желательно проконтролировать напряжение на ZD1, если в норме, то поставить R22 помощнее, например.
Кстати, раз уж вы сильно хотите отключить APFC и возникают проблемы, то было бы неплохо указывать хотя бы напряжения в ключевых точках схемы после изъятия платы APFC.
