qwerty437 Я вроде бы просил сначала проконтролировать
21 Окт 2009 - 20:02
Сказочник
27403
1742.14
qwerty437
Я вроде бы просил сначала проконтролировать напряжение, а потом уже менять
. Озвучьте.
HPC-420 Отключение PFC
такой-же блок питания, проработал 4 года. кроме дохлого ZD1
Во вот так понятней.
Керамический конденсатор ёмкостью около или более 0,1 мкФ
и зашунтировать это как?
Не забудьте С10 заменить и зашунтировать.
Ладно на сегодня хватит уже начинает голова дымиться.
По схеме это стабилитрон с порогом стабилизации (другими
А чем я смогу его заменить?
Это значит, что Вы нашли причину неисправности
Стабилитрон проводит в обоих направлениях. Что это значит?
Так Вы ведь уже это сделали, не
Электролиты внешне выглядят идеально, проверить их не смогу.
Блин... Ну это резистор по питанию
Вот опять R22 увеличил свое сопротивление до 33
Нагрузку 7812 отследили? ZD1 проверен? Тогда, вероятнее всего
На ZD1 какое то низкое напряжение ~0.2V мерял
Дежурка не работает ? Наверное, слишком большое
Нет, ну я умываю
Нет :). Проблемная плата у автора
Нашел, таки... Это резистор по выходу 7905... Автор, меряйте,
Это Fan-control, что-ли? Nevermind, как говорится... Можно и
Ставил помощнее то же дымится работает все на
Он стоит в паре с ZD1, т.е.
Уважаемый автор, я сломал глаза в поиске этого
Да я не от безделья эти занимаюсь. Просто
Правильно, не сомневайтесь. Поинтересуйтесь в интернетах историей появления PFC
Так ведь вопрос в том правильно ли я
Нет, напротив! То, что Вы убрали плату APFC
Т. е. так как сделал я делать не
Ну, может быть, там у них были
Но у меня блок с active PFC.
Maco Спасибо за ссылку
Всё правильно сделали. С схемах с пассивным
Схема
Ну схему же дайте, или ссылку на схему... Шокирован
qwerty437
Я вроде бы просил сначала проконтролировать напряжение, а потом уже менять. Озвучьте.
