У меня была тоже интересная проблема: При включении кнопки питания БП заводился но комп не стартовал, стартовал только после нажатия на ресет, я сначала на материнку думал, но так как через резет комп заводился то особо заниматься ремонтом у меня желания не было. Потом стал запускаться через раз, иногда чтобы его запустить приходилась раз пять питание включать выключать. Такое дело мне естественно уже не понравился и начался "ремонт" материнки, который быстро зашел в тупик, причем примерно с такими же симптомами которые описаны в этом посте, правда POST код на котором все останавливалось я сейчас уже не помню. А разрешилась ситуация случайным образом. мне надо было проверить видюху, и что меня сразу удивило с другой видюхой комп сразу стартанул с кнопки включения без всякого ресета. Но что самое удивительное и другой комп с моей видюхой работал совершенно нормально. А вылечилось все довольно банально - сначала чистка контактов видюхи ластиком и ацетоном, а затем и чистка самого разьема. Правда у меня он был не PCI-E а AGP-8X. Так что если как утверждает konrod все детали рабочие 100% и видяха рабочая 100%, то отсутствие работоспособности системы в целом может быть из-за отсутствия контакта.
Поэтому сначала внимательный осмотр, потом тщательная чистка и если непомогло, очень тщательная и кропотливая прозвонка контактов разъема. Так как это может быть и подгоревший/отгоревший контакт, банальный непропай самого разъема, просто плохой разъем. Был у меня и такой случай, что после нагрева у контакта пропали пружинящие свойства и контакт то есть то нет (вылечил лужением соответствующей контактной площадки и напайки на неё бугорка припоя). Кстати возможен не только неконтакт, но и замыкание соседних пружинных контактов вследствии деформации.
Удачи.
Удачи.
