Подниму тему...
Системная плата foxconn k8ck804a05-6lrs-1.0
Стоит видео ASUS EAX1600PRO
При загрузке - POST C1
Ставлю другое видео - стартует без проблем. Перепробовал около 6 видеокарт, хотя нашел еще одну видеокарту, тоже ATI с тем-же POST C1
Ставлю родную видеокарту в другой системник - работает без проблем. Чищу ноги, проверяю разьем, вставляю в родной системник - POST C1.
Вопрос вот в чем: клиент хочет купить новую видеокарту и не заморачиваться. Я говорю, что проблема может быть с мостом, и не факт, что системая плата долго проживет...
Что скажете?
P.S. Забыл сказать... При перестановке модуля памяти в другой слот, родная видеокарта может ресетиться 3 раза, доходя до POST C1, а потом на этом и останавливается, а может и только один раз дойти до POST C1 и все...
Подниму тему...
Что скажете?
